Φορητοί εργάτες, λύσεις για μικροκολλήματα.
Δημοσίευσηαπό russo » Παρ Νοέμ 04, 2005 4:57 pm
Γιώργος Ρούσσος.
russo
Τοποθεσία: Aθήνα-Χαλάνδρι
Δημοσίευσηαπό Chris » Δευτ Νοέμ 14, 2005 4:49 pm
ΦΟΡΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΗ....
Chris
Τοποθεσία: Κορυδαλλός
Δημοσίευσηαπό Chris » Δευτ Δεκ 05, 2005 5:23 pm
Chris
Δημοσίευσηαπό JEO » Δευτ Δεκ 05, 2005 6:56 pm
Ωραιος ακουγεται. καλυτερα να μην τον πειραξουμε γιατι αν του βαλουμε αλλο συρματοσχοινο (πιο χοντρο) μαλλον θα του ριξουμε τις λιμπρες του.
μια μιζα και ενα κρικοτυμπανο ειναι, σαν αυτα που εχουν στα τρεηλορ για τα σκαφη. για τα λεφτα τους δεν κολωνουν ευκολα. υπαρχουν και 12.000 λιμπρες σε ευθεια η' 9.000 σε 45 μοιρες. :hello:
Δημοσίευσηαπό GiwrgosTH » Δευτ Δεκ 05, 2005 8:09 pm
GiwrgosTH
Δημοσίευσηαπό Chris » Δευτ Δεκ 05, 2005 11:07 pm
Δεν ξέρω μάρκα..Μάλλον είναι ΝΟ ΝΑΜΕ... TAIWAN MADE...
Και δεν θυμάμαι απο που τον πήρε η Ξένια... Θα την ρωτήσω πάντως και θα σας πώ...
Πάντως το συρματόσχοινο του το φοβάμαι... για μόνο και όχι με snatch block.. Είναι λεπτό....
Chris
Δημοσίευσηαπό JEO » Δευτ Δεκ 05, 2005 11:15 pm
Μην το φοβασαι chris, υπαρχει 6mm ασιστροφο που σηκωνει 1700 κιλα. :hello:
Δημοσίευσηαπό Chris » Σάβ Φεβ 11, 2006 8:55 pm
Κατόπιν ώριμης σκέψεως και έχωντας στο μυαλό οτι δεν είναι η κάλύτερη λύση για recovery αλλά με το σκεπτικό οτι στο μέλλον που θα θέλω κάτι παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιήθεί σαν δεύτερος εργάτης για πίσω τελικά πήρα τον συγκεκριμένο φορητό 6000lbs 220 euro .. του οποίου ο κατασκευαστής ειναι η come - up...
Σήμερα έφαγα σχεδόν όλη την μέρα στον να τον φτίαξω, να είναι πρακτικός και έυκολος στην χρήση.... δεν έχω καταφέρει να τον φτάσω έτσι όπως τον φαντάζομαι αλλά κάποιες πρώτες δοκιμές έγιναν..... και στον μέλλον θα τελειοποιηθει...
Ειναι αρκετά αργός....με αρκετά όμως μεγάλο γρανάζωμα... στα + ειναι οτι καίει ελάχιστο ρεύμα... και έχει θερμική ασφάλεια...
Το σημαντικότερο ειναι η σωστή σύνδεση του στην μπαταρία...
Αν θέλετε να πιάσει την απόδοση που γράφουν τα χαρτιά του απορίψτε την οποιαδήποτε λύση με δαγκάνες, βιδα ή πεταλούδα ειναι οτι καλύτερο....
Μην σας μπερδεύει οτι το κουτί λέει οτι ειναι για boat ή άλλη όψη του κουτιού λέει οτι κάνει και για 4x4 recovery :hehe: :hehe: :hehe:
Εντύπωση μου έκανε η TUV ένδειξη...
Εδεσα το αυτοκίνητο με τραβηγμένο χειρόφρενο σε ένα δέντρο (οδόστρωμα πλάκες χαρακωτές) και χωρίς να τον ακούσω να ζοριστεί το πήγε βόλτα με άνεση (υπ'οψιν είχα βάλει snatch) (Με εμένα μέσα)
Πάτησα φρένα στο αυτοκίνητο, πάτησα το μαγικό κουμπί και κατάλαβα μια έντονη επιθυμία να πάει πίσω... δεν τον ζόρισα.. δεν υπήρχε λόγος... αλλά πραγματικά μου έδωσε να καταλάβω οτι δεν είναι "ψόφιος" και σε ένα μικροκόλημα που μπορεί να μην υπάρχει πρόσφυση να με τραβήξει κάποιος μπορεί να τα καταφέρει...
Ορίστε και μερικές ακόμα φώτο...
Vertical lift 600kg..!!!!! :clapping: λογικά με snatch block φτάνει χαλαρά τον tn
Ακόμα και σε 50% κλίση με snatch block η δύναμη του λογικά καλύπτει το jimny!
Εχει και ένα μηχανισμό σωστού τυλίγματος του συρματόσκοινου (5mm)
Περισσότερα comments οταν θα τον χρησιμοποιήσουμε σε real καταστάσεις...
Υ.Γ. Ο τύπος που τον αγόρασα είναι μέλος της Αττικής Λέσχης μου είπε οτι με αυτόν βγάλανε προχτές ένα κολλημένο frontera... :help:
Η δοκιμές θα δείξουν... :bye:
Chris
Δημοσίευσηαπό JEO » Κυρ Φεβ 12, 2006 12:20 am
Chris τον βγαζει και για περισσοτερα κιλα?
Δημοσίευσηαπό Chris » Δευτ Φεβ 13, 2006 4:19 pm
Chris
Δημοσίευσηαπό nikos tzanetAKIS » Τρί Φεβ 14, 2006 12:41 am
Καλος ειναι Χριστο καλα ξεκωληματα........θα το κοιταξω κ εγω αργοτερα......πηγα μια βολτα στην Στενη το σαββατο και εφαγα καλο κολημμα στην λασπη και μετα αργα.....χρειαζεται το σκεφτομουν.....
nikos tzanetAKIS
Τοποθεσία: ΠΑΛΛΗΝΗ
Δημοσίευσηαπό coupe333 » Τρί Φεβ 14, 2006 1:03 am
ego tha kitousa, ektos apo tin elktiki dinami ke tin asfalia pou parexi mia tetia kataskevi, o ergatis ine epikindino pragma.
coupe333
Δημοσίευσηαπό Chris » Τρί Φεβ 14, 2006 12:23 pm
Chris
Δημοσίευσηαπό Μαρία Σ. » Τρί Φεβ 14, 2006 2:37 pm
μπορείτε να μου λύσετε μια απορία ?
που και πως τον δένετε τον εργάτη στο αυτοκίνητο ή σε δέντρο?
αυτό δεν είναι το πιό επικίνδυνο όλης της φάσης ?
εμένα πάντως αυτό δεν μου γυαλίζει το μάτι.
έχετε κάποια πατέντα ? σου δίνει κάτι μέσα η συσκευασία με το οποίο δένεις/βιδώνεις τον εργάτη επάνω σε αυτό απο το οποίο θα τραβήξει?
Μαρία Σ.
Δημοσίευσηαπό Chris » Τρί Φεβ 14, 2006 3:41 pm
Εχει βάση που μπαίνει στον κοτσαδόρο...
Εννοείτε πώς με έναν ιμάντα (οχι πορτοκαλί) και ναυτικό κλειδί τον δένεις όπου θέλεις... ακομα και σε κάποιο δέντρο, ακόμα και σε άλλο αυτοκίνητο, μπροστά, πίσω και στο πλάι... αυτό ειναι το +
Τώρα αν το δέντρο που έχεις επιλέξει σπάσει... είναι άλλη υπόθεση, πάντως η ταχύτητα που τραβάει δεν είναι μεγάλη οπότε λογικά θα καταλάβεις οτι πάει να σπάσει...
Είπαμε πάλι οτι δεν έχει σχέση με τους κανονικούς εργάτες, σκεψου το σαν κάτι καλύτερο και δυνατότερο απο ενα κοινό κρικοπάλαγκο...
Chris
